User:Luteijn
Revision as of 15:48, 7 January 2015 by Luteijn (talk | contribs)
Hoi, ik ben Pieter en ik ben relatief nieuw hier..
Ik heb eind vorige eeuw in Delft Elektrotechniek gestudeerd, en daarna als 'Netwerk Specialist' gewerkt aan een aantal internationale IP netwerken, en af en toe tussen de bedrijven door nog wel eens aan electronische projectjes geknutseld, die dan in min of meer affe toestand in een doos belandden. Tussendoor heb ik ook nog ergens tijd gevonden om een examen voor radiozendamateur te doen (PC1PCL).
Als de projectendoos en junk-box een beetje uitgezocht zijn, hoop ik me er toe te kunnen zetten wat met microcontrollers te gaan doen, bijvoorbeeld om een klein bakentje voor onder een vlieger of luchtballon of ergens in een bos als radiovos.
''Project Status/Voortgang:'' (lijst is zelf een Work In Progress)
Project "Zoek 't uit":
WIP:
  • De grote doos met projecten en onderdelen in de kast grotendeels uitgezocht, moet nu nog wel een schifting in "korte termijn", "lange termijn" en "moet weg" komen, en dan alleen de korte termijn meuk op de space laten staan. De twee kleinere doosjes moeten nog wat verder uitgezocht worden, idee is om daar uiteindelijk maximaal 2 projecten die "onder handen" zijn in te stallen. De twee platte vakjesdozen met losse componenten moeten ook nog opgeschoond zodat er geen overlap/doublure is met voorraad revspace (dus alleen bijzondere componenten uit eigen doos, bijv. bijzonder duur, bijzonder zeldzaam of alleen bijzondere mensen zouden er iets in zien dit op voorraad te houden ;) )
Project "Projecten Laptop":
DONE:
  • Compaq/HP 6730b aangeschaft op [1]
  • Debian testing erop gezet
  • Oude extra batterij eraan gehangen
TODO:
  • 2x rubbertjes voor achterste voetjes opzoeken
  • apt-get update && apt-get upgrade regelmatig uitvoeren
  • meer software installeren wanneer er iets blijkt te missen
  • vim environment om arduino's te programmeren opzetten
Project "Microcontrolled radio beacons":
DONE:
  • Arduino en arduino clones devboardjes programmeren werkend met laptop via arduino ide.
  • 1 Arduino clone aangepast (condensator tussen reset en gnd, programmer sketch erop, kabeltjes naar breadboard) om als programmer te werken voor attiny en losse atmega chips.
  • standalone ATTINY45 op 5V met de 'blink sketch' geflashd via de clone programmer
  • morsebaken sketch verder uitgewerkt en op de ATT45 gezet. LEDje knippert nu morseseinen
TODO:
  • programmer standalone (losse ATMEGA) en robuuster (doosje) maken zodat dev-bordje weer vrij komt
  • ATTINY 45 op 3.3 V laten lopen zodat interface met HOPERF radiotjes geen gedoe geeft.
  • ATTINY 45 testen met HOPERF radiotje in CW mode
  • vossejacht bakens maken in snoepdoosjes (o.i.d.)
  • ATTINY en/of ATMEGA op 3.3 V interfacen met HOPERF radiotje zodat andere frequencies en modes (e.g. rtty) gebruikt kunnen worden en hier mee testen
  • GPS, radio, uController samenvoegen en aan baken software klussen om een pico baken te maken.
Project "HAB":
DONE:
  • POC parachute van oude paraplu
  • POC RTTY zenden via NTX radio met arduino dev board
  • POC CW zenden via HOPERF radio met arduino dev board
  • POC GSM module uitlezen met arduino dev board
TODO:
  • radiobaken klussen ("Microcontrolled radio beacons" project)
  • Ballon sourcen
  • Gas regelen (zelf H2 maken via elektrolyse op zonne-energie ("Build your own Bomb" project), of toch maar He kopen)
  • Toestemming etc. regelen voor loslaten.
  • Ballon oplaten
Project "Velddag Radio":
DONE:
  • Parkeerterrein gescout.
TODO:
  • Andere radio enthousiatelingen mee-activeren e.g. User:Maxell User:Bertrik_Sikken
  • top-end-fed antenne inelkaar zetten
  • POC: /A station uitproberen op 0.7-2-6-10-15-20-30-40-80-160 meter
  • Activiteiten-scope bepalen en voorbereiden (antennes, opstel-plaatsen bezoekers, barbeknoeis etc.)
  • Datum prikken voor de velddag en publiciteit spammen o.a. bij de Veron
Project "Miss Selenius":
DONE:
  • Zondag 2015-01-04: kitje van aliexpress inelkaar gesoldeerd om componenten te indentificeren. Tevens dino's inelkaar helpen plakken voor de kinderen.
TODO:
  • een nette frontplaat 'accu-voeding' lasercutten ter vervanging van gefiguurzaagde geval dat nu dienst doet.
  • computervoeding->lapvoeding klussen -> Bouwpakketje?
