Event Metameet
Name
Metameet
Duration
10 Dec 2019 - 10 Dec 2019
Information
Vorige MetaMeet: MetaMeeting19x11x26
Volgende MetaMeet: MetaMeeting19x12x24
Agenda
- Wie notuleert
- Mededelingen van het bestuur
- Stemmingen
- Status-updates, mededelingen, verzoeken om hulp en WVTTK
Notulen
- We hebben een zaag gekocht maar die is stuk geleverd
- Van de gebouwbeheerder een nieuwe voorspelling voor hoe lang we in deze ruimte kunnen blijven. Dit is op dit moment waarschijnlijk twee jaar, met natuurlijk $disclaimer dat dit een mondelinge mededeling is
- De afvoer van de put voor de deur fixen is te moeilijk, maar er gaan offertes opgrvraagd worden om de grond op te hogen voor onze deur zodat het droog blijft
- Als er iets stuk gaat meld dat dan even bij het bestuur via board@revspace.nl, we bijten niet! We horen liever dat het stuk is gegaan dan dat we hier achteraf achter komen.
- We hebben extra labvoedingen en (korte) kabels gekocht
- De lasercutter doet het beter na het weghalen van een printje dat vervangen kon worden met Wago's, minder glitches!
- Het hoera10jaar feestje gaat vorm krijgen: lezingen die gaan over hackerspaces in Nederland en muziek! Inschrijven komt later als we meer concreet hebben.
- Bas: printjes laten maken, JLCPCB heeft deze verzonden. Als je wilt prototypen via OSHpark kan dat via mij met korting.
- Dave: knopje aan het maken.
- Noor Uploading videos of my LED-skirt project!
- Hans: linux op tablets en virtualisatie kernel modules
- cmpxchg: geen knopjes maar draadjes
- Bas: deze vrijdag is er een workshop SMD stencil solderen voor terrified beginners. https://revspace.nl/Workshop_SMD_for_terrified_beginners
- Joey: Hallo! Maar niet bezig met projecten op de space.
- Morhpje: iets van 3 fasen aan elkaar geknoopt, stekkers die niet de bedoeling zijn
- Morhpje: monitor aangepast voor op werk
- Crashjuh: bezig met de CNC frees
- Floris: hoi ik ben mee met Morhpje
- Audionerd: goedkope chip uit Finland die een dure chip kan vervangen, moet wel C++ voor coden
- Juerd: rasteroptie in de lasercutter aan het bekijken, realistisch 500 mm/s is mogelijk, vraag als je dit wilt proberen
- Juerd: leisteen is heel gaaf te graveren, zie kiekjes voor
- Maxell: kijken of ik een lager kan vervangen in mijn Oxelo stepje omdat het kapot
