Microscoop
We hebben een stereomicroscoop op de space voor algemeen gebruik. Hij heeft de volgende features:
- Stereomicroscoop, dus met twee oculairen waar je ook echt diepte mee ziet
- Zoom van 10x / 30x (niet genoeg om naar cellen te kijken, maar genoeg voor fijn priegelwerk)
- Camerabuis met dSLR (Canon EOS550D)
- Handige monitor verbonden aan de dSLR
Hij staat op één van de tafels in de hoofdruimte.
Aanwijzingen voor gebruik
Hier wat aanwijzingen om met het ding om te gaan:
- Je mag 'm (voorzichtig!) ergens anders neerzetten maar na gebruik graag weer op zijn oude plek, met de kabels weer aangesloten.
- De oculairen (waar je door kijkt) vergroten 10x, het objectief (aan de onderkant) 1x/3x. Dit is te selecteren door het objectief te draaien.
- Je stelt 'm scherp door de hoogte van het objectief boven het statief te veranderen. Dit kan grof door hem los te draaien met de knop aan de achterkant, over het statief te schuiven en 'm weer vast te draaien, en fijn door de knoppen aan de linker- en rechterkant, waardoor de slede verschuift.
Camera
Op de microscoop is een Canon EOS550D gemonteerd. Deze is leuk want naast mooie foto's maken kun je de camera ook beeld over HDMI laten sturen. Als je met de camera wilt werken moet je de schuif links op de microscoop in de camera-stand zetten (hiermee wordt het linker oculair uitgeschakeld). Plaats de accu in de camera (woont in de lader op de monitor-arm), zet de camera aan, en zet de live-view functie aan. Check of de camera in de 'flitser-uit' stand staat.
Lees de handleiding van de camera hier: File:eos 550d_hg_nl_flat.pdf
Verbeteringen
- Onderweg vanuit China: een dummy batterij met USB aansluiting
- Onderweg vanuit China: nieuwe stukjes rubber
- Onderweg vanuit China: Afstandsbedieningen
- Nog te regelen: USB kabel om de camera remote te bedienen
- Nog uit te zoeken: alternatieve firmware die leuker werkt (let op: ongevraagd bricken == nieuwe camera regelen!)
- Mount past nog niet helemaal perfect aan de EF-mount (camera) kant, kan niet vergrendelen.
Microscoopmount
De huidige mount is gemodeld in OpenSCAD en geprint met 100% infill op de Prusa.
//Title: Canon EF mount module
//Author: Alex English - ProtoParadigm
//Date: 8-8-2011
//License: GPL2
//Notes: This will create the actual bayonet and supporting structure, complete with the alignment dot. To use, you will need to build whatever you're making into the center of this, or onto the other side of it. As shown by a render of this file, you can see a cylinder cut through the middle of it for illustration. The module itself does not have such a hole, so you can put whatever kind of hole you wish in it.
// Modified by Sebastius for microscope mount at Revspace
// Date: 2020-01-24
$fn=360;
module EFmount() {
$fa = 1;
union() {
cylinder(h = 5, r = 68.5/2);
translate([0, 0, 7])
cylinder(h = 4, r = 50.5/2);
translate([0, 0, 5])
cylinder(h = 2, r = 54/2);
translate([0, 0, 11])
cylinder(h = 1.5, r = 41.5/2);
translate([0, 0, 12.5])
cylinder(h = 3.2, r1 = 39.7/2, r2 = 39.5/2);
threads();
rotate([0, 0, -33])
translate([-68.5/2, 0, 2.5])
cube(size=[1, 2, 2], center = true);
module threads() {
difference() {
cylinder(h = 4, r = 54/2);
cylinder(h = 4, r = 50.4/2);
cylinder(h = 2.3, r = 54/2);
for(i = [ [0, 0, 0], [180, 0, -70], [0, 0, -120], [180, 0, -180], [0, 0, -230], [180, 0, -300] ])
rotate(i)
translate([-35, 0, -5])
cube(size=[40, 18, 10]);
intersection() {
difference() {
translate([-54/2-1, 0, 0])
cube(size=[4, 1.9, 4], center = false);
// Below is the part that makes the microscope mount happen.
difference() {
difference() {
EFmount();
cylinder(h = 14, r = (1.125*25.4/2));
cylinder(h = 18, r = (0.9*25.4/2));
