Lasercutter1
Project Lasercutter | |
Contact | Walter, FooBar, GMC |
Last Update | 2012-01-31 |
__NUMBEREDHEADINGS__
De lasercutter is nog niet klaar voor algemeen gebruik. Een zeer beperkt aantal mensen mag het apparaat nu bedienen.
Veiligheidswaarschuwingen
Veiligheidsinstructies
- Je hebt persoonlijke lasercutter-training gehad bij revspace
Voor gebruik
- Controleer of alle subsystemen werken:
- Air assist (blaast lucht bij de laser)
- Afzuiging
- Waterkoeling
- Check of brandblusser en branddeken bij het apparaat in de buurt zijn
Tijdens gebruik
- Blijf bij het apparaat!
- Kijk regelmatig naar de voortgang
- Grijp snel in als het fout gaat
Na gebruik
- Laser uit
- Noodknop ingedrukt
- Netwerkkabel eruit
- Stroom uit
- Sleutel opbergen
- Bordje "afblijven" terugplaatsen
- Afzuiging na een tijdje ook uit
Bij vlammetjes
- Noodknop
- Klep open
- Branddeken
Bij brand
- Noodknop
- Stroom uit
- Klep open
- Blussen
- Indien nodig: evacueren en 112 bellen
Lasercutter
Het is een HPC LS3020 met 35 W laser. De laserbuis zit stationair aan de achterkant van de machine, en met 3 spiegeltjes wordt het laserlicht op je werkstuk gericht. Door het A4-honingraatbed kunnen de hitte en gassen aan de onderkant ook ontsnappen.
LaOS
Waterkoeling
Afzuiging
Een centrifugaalventilator bij het dakterras verzorgt de afzuiging via een buizenstelsel. De ventilator schakel je apart in met z'n eigen zekeringautomaat.
Luchtcompressor
Laserpointer
Een rode laserpointer maakt het makkelijker om te zien waar er gesneden zal worden, als de snij-laser nog uitstaat. Zo kun je met de laser uit vooraf controleren of de positionering wel klopt.
LaOS en CUPS
Wat er gebeurt als je andere elementen gebruikt dan zwarte en rode lijnen (puur zwart en puur rood), is niet gedefinieerd. De inkleuring van vlakken wordt vooralsnog genegeerd.
Inkscape
Materialen
Links naar leveranciers:
Verboden materialen
PMMA
Dikte | Power | Speed (cutting) |
2 mm | 30 % | 1.5 % |
4 mm | 45 % | 1 % |
6 mm | 100 % | 0.5 % |
ABS
Papier
Karton
Hout
Dun hout is te snijden met de lasercutter door op lage intensiteit heel vaak over dezelfde lijn te gaan. Gravures in hout worden erg mooi.
Lasercutter Checklist
- Fans are turned on
- The Laser-tube is filled with water, no bubbles are visible in the stream
- The water-pump is running without bubbles
- The water is cool
- The Z-axis is set correctly for your material
- The laser output power is set correctly for your material
Then, when making a print/cut
- Do a test-run first, with the laser power disabled, to see if your design works without errors or hitting the borders
- Position your material efficiently
- Keep the fire extinguisher nearby
- Always remain at the lasercutter when it is active
- Hit the emergency/stop button when something goes wrong
Voorbeelden
Timmerplaat: 15% power, 1,5% speed
Timmerplaat: graveren 100% speed
