Lasercutter1
Revision as of 12:12, 2 July 2015 by Luteijn (talk | contribs) (Lasercutter Checklist: added 'HOW to do a test run without laser power')
Veiligheidswaarschuwingen
Giftige gassen
Laserstraling
Brandgevaar
Veiligheidsinstructies
  • Je hebt persoonlijke lasercutter-training gehad bij revspace
Voor gebruik
    • Afzuiging
    • Waterkoeling
Tijdens gebruik
  • Blijf bij het apparaat!
Na gebruik
  1. Laser uit
  2. Noodknop ingedrukt
  3. Netwerkkabel eruit
  4. Stroom uit
  5. Sleutel opbergen
  6. Bordje "afzuiging!" terugplaatsen
Bij vlammetjes
  1. Noodknop
  2. Klep open
  3. Branddeken
Bij brand
  1. Noodknop
  2. Stroom uit
  3. Klep open
  4. Blussen
Lasercutter
Het is een HPC LS3020 met 35 W laser. De laserbuis zit stationair aan de achterkant van de machine, en met 3 spiegeltjes wordt het laserlicht op je werkstuk gericht. Door het A4-honingraatbed (34,5cm x 21,5cm) kunnen de hitte en gassen aan de onderkant ook ontsnappen.
LaOS
Waterkoeling
Afzuiging
Luchtcompressor
Laserpointer
LaOS en CUPS
Momenteel moet het programma 'Visicut' gebruikt worden. Iemand moet hier nog even wat documentatie over schrijven
Gebruik bij Revspace
Optie 1: cuttop gebruiken
Is voorgeconfigureerd.
  1. Er staat automagisch een printer "HPC-tftp" in je lijstje. (Soms moet je daar een minuut op wachten)
  1. Doe het dansje om de gehackte pstoedit te installeren
  2. Doe het dansje om cups-laos te installeren
  3. Gebruik niet cups-laos://192.168.66.2:2000/minimal maar ipp://10.42.10.42:631/printers/HPC.
Inkscape
Materialen
Links naar leveranciers:
Zie ook: http://atxhackerspace.org/wiki/Laser_Cutter_Materials
Verboden materialen
Hoe identificeer je de materialen: http://www.chymist.com/Polymer%20Identification.pdf
PMMA
Dikte Power Speed (cutting)
2 mm 30 % 1.5 %
3 mm 45 % 1.5 %
4 mm 60 % 1 %
6 mm 100 % 0.5 %
ABS
Papier
Karton
Hout
Populierentriplex 3,7 mm 80% 2% (1 pass)
MDF 4 mm 55 % 1.5 % (2 passes)
Polystyreen hardschuim (blauw) HD300 graveren 30mm 8% 80% (1 pass)
Polystyreen hardschuim (geel) snijden 30 mm 100 2
Mylar stencil sheet
RobV heeft met behoorlijk succes PCB solder paste stencils gemaakt met de laser cutter. De beste resultaten zijn tot nu toe met de volgende instellingen:
Een beetje verkleurd, maar verder prima!
  • Mylar 125 micron transparant (oa amazon.co.uk)
  • Aanpassen cream layer in Eagle (2mil solder mask)
  • Selecteer alleen de tCream layer en maak alle andere layers hidden
  • Export DXF vanuit Eagle via file > export > DXF
  • Kies voor Use line Width en Fill Area
  • Open de DXF direct in VisiCut (dus niet via Inkscape)
  • Houdt minimaal 30mm ruimte van de bovenkant en de zijkant zodat je de stencil kan vast tapen op een guide
  • Mapping: kies voor Engrave All en, 1200 DPI
  • Laser Settings: Power 60, Speed 100
Informatie en foto's op zijn blog.
Ham
Maximale grootte materiaal
PCB
printplaten kunnen niet direct worden gelasercut, maar we kunnen wel verf wegbranden. Prepareer het printmateriaal met mat zwart acryl verf. 1 tot 2 dunne lagen. Zorg dat de verf goed droog is
Settings: engrave everything, speed 100, power 15
Je moet negatief laseren. Als je artwork niet negatief is, gebruik Inkscape > extentensions, raster, negate Na het laseren zal een lichte residu overblijven, deze kan je verwijderen met alcohol
  • Fans are turned on
  • The water is cool
Then, when making a print/cut
  • Do a test-run first, with the laser power disabled (red button 'laser power' toggles power on/off), to see if your design works without errors or hitting the borders
Troubleshooting
  • If there are issues with the lasercutter, you should check the following:
    • You are not using bitmaps in your design
    • You are not using transparancy/opacity
Tips and Tricks
See LaserCutterTipsTricks
Voorbeelden
