Doorduino3
| Project Doorduino3 | |
| Contact | User:Sebastius |
| Last Update | 2015-10-25 |
Idee
Door heel Revspace (en de Verlichting) heen gebruiken we DoorDuino's. Een aantal zijn minder stabiel (met name door de gebruike hostcomputertjes) en geen enkele opstelling is gelijk. Met de komst van de nieuwe Sparkshack is het plan om alle DoorDuino's te standaardiseren. Een goede behuizing, nette boards en een eenduidige constructie.
De software is gelijk aan Doorduino 2, de arduino-code is identiek en pinnummers zijn hetzelfde gebleven.
DoorDuino boards
BOM
- Arduino Pro Mini (ATmega 328, 5v, 16mhz)
- IRL540N Mosfet
- 1x 150 ohm 0805 resistor
- 2x 220 ohm 0805 resistor
- 1x 1k ohm 0805 resistor
- 1x 1k8 ohm 0805 resistor
- 1x 10k ohm 0805 resistor
- pinheaders en de vrouwelijke variant ervan
- 1 of 2 jumpers
- screwterminals (printkroonsteen), 16polig
Bouw
- 220
- 220
- 150
- 1k8
- 1k0
- en onder de mosfet zit nog een 10k
Behuizing
BOM
- Fibox TA241911T (wandbehuizing 24cm x 19cm met transparant deksel)
- Wandbevestiging
- Wartels
- 12v voeding (1 actuator/deur: 2.5A. Voor een enkele Doorduino kun je de voeding inbouwen)
- Montageplaat (lasercut)
- Raspberry Pi B+ of 2 (met 4 USB poorten)
- USB- Serial, bv CP2104
- KIS33r3 dcdc converter 5v (via AliExpress)
- kabelbandvoetjes
- 4x standaard PC standoffs (die bv voor serieel/parallele poorten gebruikt werden) (M3?)
- 4x M2 standoffs (en schroefjes)
Montageplaat
Met de lasercutter snijden we zelf uit 4mm populier-triplex een drager om alle elektronica makkelijk te plaatsen in de kast. Hier is het prototype:
Media:Doorduino3_grondplaat_proto4.svg
Boren
Hier hier en daar moeten wat gaatjes komen.
Alle Arduino's moeten geprogrammeerd worden met de DoorDuino sketch: [1], let even op de instellingen in Arduino wbt klokfrequentie en chiptype.
De Pi heeft ook software nodig, uiteraard. Maar hoe? Dat vertellen we je een volgende keer. Elke Arduino moet aan de goede TTY gekoppeld worden, schat ik zo in. Het is zo stom als je de verkeerde deur opent immers!
Assemblage en plaatsing
Hier komt nog een verhaaltje zodra het eerste kastje echt af is.
