Metameeting25x07x01
| Event Metameet | |
| Name | Metameet
| Duration | 01 Jul 2025 - 01 Jul 2025 |
| Information | |
Vorige MetaMeet: Metameeting25x06x17 Volgende MetaMeet: Metameeting25x07x15
Agenda
Boots notuleert
Kartoffel kondigt aan
Mededelingen van het bestuur
Juerd: Financieel jaarverslag afgerond, f0x afgerond, ondertekend. Staat nog niet op de wiki. Soon™. 1) Zoeken iemand die kan nadenken over/plan verzinnen over afwatering bij put voor, watert slecht af, achterdeur/sparkshack, waardoor plas water ontstaat als het regent. Bijv. herbestrating? Put fixen waarschijnlijk geen optie, afgraven te intensief. Wie snapt bestrating, wie heeft een idee wat voor bedrijven daarvoor te benaderen, meld je. board@revspace.nl
2) Sparkshackdeur is aan vervanging toe, doe voorzichtig, zoek de juiste balans tussen zacht en hard dicht doen. Moet vervangen worden, spullen zijn gereed. Gezocht: mensen die willen schuren, gronden, lakken. Mailen naar board@revspace.nl
3) Sparkshackdeur is langzaam fout gegaan, dingen die langzaam fout gaan merken we niet op want er is geen duidelijk moment – terugkerend ding. Met deelnemers, ruimte voor ruimte afgaan, per keer uur steken in “dingen checken”. Schouwronde. Staat van onderhoud checken, controleren op bevestiging, is het nog veilig, gaat het nog mee. Als je bereid bent mee te werken; stuur mailtje board@revspace.nl Af en toe uurtje/2 uurtjes, met elkaar kijken hoe het ervoor staat.
^3 dingen waar we hulp bij nodig hebben. Mail board@revspace.nl
