MetaMeeting24x01x02
Revision as of 22:06, 2 January 2024 by F0x (talk | contribs) (F0x moved page MetaMeeting24x02x01 to MetaMeeting24x01x02 without leaving a redirect: data zijn moeilijk)
Event Metameet
Name Metameet
Duration 2 January 2024 - 2 January 2024
Information
* Open from: 22:30
Vorige MetaMeet: MetaMeeting23x10x24
Volgende MetaMeet: MetaMeeting24x01x16
Notulen
  • Wie notuleert
    • f0x
Mededelingen van het bestuur
We hebben her en der wat hulp nodig:
  • Chemisch afval afvoeren
    • Accu's en batterijen, gaat CH23 wegbrengen
    • Doos met TL-buizen weg door Glu
  • Metaal/e-waste laten afvoeren (hoef je alleen voor aanwezig te zijn)
    • Kan op de dag die jij zou kunnen
    • Stuur een mailtje naar Bas
  • AH boodschappen aanpakken
    • Aanwezig zijn ergens overdag
    • colomax zou in de middag kunnen
  • Vloer organiseren
    • De vloer is op... 5/6 jaar ons trouw gediend, met "wat" kit (minstens 10 tubes)
    • Juerd repareert nu steeds de vloer, maar dit is te veel werk om in je eentje te doen
    • 2 of 3 mensen die 1x in de maand een uurtje wat willen kitten zijn we een heel eind. Juerd wil alle kenis overbrengen, het is niet moeilijk, maar er zijn een paar dingen om op te letten. Alleen aan mensen die committen. CH23 wil best, gaan dit binnenkort doen.
  • We kunnen de vloer nog steeds repareren, maar het plan is om een loose-lay PVC vloer bovenop de huidige vloer te gaan leggen.
  • Uitzoekfase:
    • Kasten kunnen worden opgetild
    • Tackifier (lijmlaag) wordt uitgezocht
  • Lasercutter maakt herrie
    • Wie stuurt een mailtje naar fabcreator?
    • Als de assen vervangen moeten worden wil Eightdot wel helpen
Projectupdates
  • Peetz0r: poging ROM dumpen van Genexis GMC-TK01, draait linux, meer binnenkort meer info. UPDATE: Print flash-layout tijdens boot, en daar staat het root-wachtwoord in...
  • PBX: ExtraSpace omgetetrisd om één plaatsje vrij te maken. Studie afmaken. Nog steeds: als iemand serieus interesse heeft in een PDP-11, neem contact op.
  • hansg: Probeert Amazon Echo Show 10 (intern een Intel tablet) werkend te krijgen met mainline Linux, maar die biedt dapper weerstand.
  • CH23: Vervangende grills maken voor een antieke koptelefoon. Systeem om de metalsistem te tillen
  • colomax: Oude Pi weer werkend krijgen, firmware van Pine64 pencil verbeteren want de vertaling heeft fouten.
  • homski: Trying to fix a mixer. seeing what power supply works, because it's missing
  • Glu: ^^
  • eightdot: Bijkomen van congress, binnenvaartschip elektrisch varend maken.
  • Foobar: Colo opruimen/opdoeken, servers verhuizen.
  • Lucanator: Electric car stuff: dashboard programmeren, Nieuw CAN-dashboard verzinnen en implementeren
  • Juerd: Allemaal dingen op de space die je alleen zou merken als het niet gebeurd was:
    • Achterstallig onderhoud: vloerreparaties. geklust aan Revbank. merk je verder niks van, kleine irritaties die er al lang in zitten zijn nu gefixt, zie forum.
    • Alle deuren behalve vrieskist2 en sparkshack hebben nu ZigBee sensoren, vrieskist/koelkast in de keuken speelt nu Nyancat af tot ze weer dicht zijn, hopelijk verdient dit de aanschaf terug door de vriezers niet meer open te laten staan.
    • Grendel bij garagedeur heeft nu ook een sensor, die een zwaailicht aanzet. Doe de garagedeur weer dicht en vergendel deze met het magneetje richting de sensor.
    • Geen veiligheidsdingen overbruggen!
  • Bas: Keukenkastjes timmeren, zie forum. Hoop geleerd qua houtbewerking. Bezig met rotte Apple misschien tot leven krijgen, batterij en condensatoren eten moederbord.
  • f0x: Spatialized ledeffecten, verspreid over meerdere microcontrollers die patronen wel doorgeven.
