Strijkijzer
Strijkijzer
Model
Hema (Stoom) Strijkijzer 2400 Watt, 230V Ca 10.4 ohm, 1.5 mOhm in uitstand
Het Stoom-strijkijzer staat in de keuken, samen met de strijkplank Strijkplank is los inzetbaar als zeer lichte tafel
Gebruik
Strijkijzer bediening
Functionaliteit
  • Wordt zeer snel warm
  • Temperatuur instelbaar tussen
* 'Uit' (off)
* 'Synthetish' (laag)
* 'Wol, Zijde' (middel)
* 'Katoen' (hoog)
  • Draaischijf met pijltje aan snoerkant
* Rechtsom = aan
* Linksom = uit
Deelnemergebruik
  • Geen kosten
  • Niet aan laten staan
  • Beperkt inzetbaar als dummyload
Hacking
i.v.m. garantie alleen non-invasive hacks!
  • Beperkt inzetbaar als dummyload (bimetaal)
Handleiding
  • Geen schuurmiddelen gebruiken op de strijkzool
Onderhoud
  • Zelfreinigingsfunctie: minstends eenmaal per maand gebruiken, bij hard water eenmaal per twee weken
  • Stoomschuifschakelaar bij duim bovenop strijkijzer helemaal naar rechts zetten
  • Vul watertank tot maximum niveau
  • Maximale temperatuur
  • Stop stekker in stopcontact en wacht tot bouw warm is en lampje weer uitgaat
  • Houd de strijkbout boven de gootsteen en spuit de stoom met de duim op de 'Self clean' knop totdat de tank leeg is
